[O1] 1.9 TDI ASV więcej mocy!!!
  • Markotov
    • 10
    #26
    Zamieszczone przez _tm_
    Zamieszczone przez Markotov
    Przy 288mm muszę zmieniać zaciski i zwrotnice czy zmieści się w standardzie?
    Musisz zmieniać, więc nie opłaca się zmieniać na 288 tylko lepiej od razu na 312.
    Ok, a czy zmiana rozstawu śrub wchodzi w grę? Bo tak za każdym razem będę musiał zmieniać na EBC, a nie bardzo mi się uśmiecha szczerze mówiąc. A może są jakieś większe niż 312mm z rozstawem 5x100?
    EDIT:
    Zmiana rozstawu = zmiana piast i kół :P na razie nie przewiduję
    Czyli trzeba znaleźć zestaw zamienny z RSa I i wsadzić u mnie. Znalazłem z II, ale raczej się nie będę pchał, bo jeszcze by coś nie pasowało :/
    • Walus
      • 172
      #27
      może lepiej zastanow się nad wiekszymi heblami. jak tak bardzo chcesz dużej mocy.
      VW Golf R32 | Audi TT 3.2 Quattro przód: 334mm x 32mm wentylowane
      lub
      Seat Leon Cupra R Przód: 323mm x 28mm wentylowane
      nie pakuj się w 288 jak masz chęci na duże moce.
      pasują do octavi bez bólu ale ale fele trzeba już 17 cali. na zime i zapas czy to jest sens?
      312 to sa najlepsze jeśli porownasz cene i wydajność
        Tylko ze te 312mm ktora wystarczaja w Octavii o mocy 220KM wchodza w felgi 16" A te wieksze to minimum 17-18" a to w OI nie jest potem takie latwe, szczegolnie 18" zima :idea:
        • Zoltar
          • 722
          #29
          Ładując 15 tysięcy w przeróbki, które nigdy nie zrobią z Octavii rakiety, lepiej kupić sobie seryjne S3 i mieć 2 auta
          Ps.
          Nie bijcie
          www.soft-car.pl
          www.chiptuning-gdansk.pl
          - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
          - Wyłączanie DPF
          - Hamownia Obciążeniowa
          • Walus
            • 172
            #30
            zawsze wszystko można to lepiej wsadzić r32 zaturbić i masz samolot?600-700KM i na 4 łapy. frajda z wyprzedzanie innych samochodów wartych kupe siana............
            35tys około. taki swapik + średniej klasy zaturbienie i około 450KM bez zakówania.
            odnośnie 312 tak trzeba 16 cali zasadzić i to nie w kazdej feldze wejdzie.
            cupra 17 cali
            a r32 18cali
            gość sie pytał czy jest coś innego wiekszego wiec mu dopisąlem.
            doczytaj.
              Zamieszczone przez Walus
              cupra 17 cali
              a r32 18cali
              doczytaj.
              masz racje około 30-35 tys kosztuje uturbienie R32 i wszystkie potrzebne graty aby uzyskac około 450KM, frajda z jazdy musi byc niesamowita
